伺服驱动器SA3L04C⑴ 额定电流:4A⑵ 输入电压:单相或三相交流220V(-15~10, 50/60Hz)⑶ 输出电压:三相交流输出⑷ 使用环境:工作温度 0℃~40℃ 存贮温度 -40℃~50℃ 湿度 40~80(无结露)⑸ 速度响应频率:200Hz或更高⑹ 速度波动率:小于±0.03(负载0~100);小于 ±0.02(电源-15~+10)⑺ 脉冲频率:≤500kHz特点: ·指令平滑功能位置指令及速度指令平滑功能缓解由于运转指令变动剧烈造成马达抖动频繁,从而延长马达寿命可以在指令变化瞬间达到速度与加速度的连续平稳性·自动适配速度适配,用于速度控制时,速度偏置补偿转矩适配,用于转矩控制室,转矩偏置补偿编码器适配,可以自动识别编码器。·通讯功能通过串口RS232将驱动器与PC机相连实现位置控制、速度控制、转矩控制,点到点控制查看在各个控制模式下的波形,并能随时调整参数 ;·PC端软件功能操作界面容易上手参数分类完整参数即时设定快速、方便参数读写功能齐全参数设置、上传、下载、保存 至 EEProm方便快捷
12-06-25 15:46
