首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱PLC维修实战(二)
点击:773 回复:7
      我公司收到一台型号为FX1N-60MR-001的三菱PLC维修,客户描述的故障现象是通电后ERR灯闪烁,输入X0灯常亮。工程师根据以往PLC维修的经验,判断ERR灯闪烁可能系用户程序丢失导致。联机三菱PLC编程软件,发现从PLC读得的程序系乱的,只有一步且界面呈黄色。执行内部清除命令,重新传送程序后,PLC通电POWER灯亮,RUN灯亮,err灯不亮,但X0输入任然亮着。循x0线路检查,发现x0对应的光耦后级本应为5V的一点却变成了0V,仔细检查,连接此节点的PCB走线和大面积覆铜地线之间有脏污,断电用万用表测此点和地之间电阻为200欧姆以下,而其它相同输入点却有近1M欧姆电阻值。用小刻刀刮去脏污,并用洗板水清洗,复测电阻值接近1M欧姆。PLC通电一切正常。
      从这一三菱PLC维修案例中,慧博工程师又总结出在维修之前,了解一下板子情况非常重要。经验虽小,但是非常有用。
12-06-07 09:57
经验之谈,很受用。。。
12-06-07 13:46
很受用
12-06-07 18:40
领教了
12-06-07 18:49
支持一下了。表情
12-06-07 19:52
提供了一个维修示例,有参考作用。
12-06-07 19:58
12-06-13 09:14
对使用和维修人员很有参考作用。
12-10-09 15:55
