点击:5829 回复:11
引用 fumz78 在 2012/5/31 16:52:02 发言【内容省略】
主站型号为QJ61BT11N,远程输入模块为AJ65SBTB1-32D,32点输入;两个远程输出AJ65SBTB2N-16R,每个16点输出,一共32点;一个远程模拟数字量转换模块AJ65SBTB2N-16R,4通道输入引用 爱你的心 在 2012/5/31 17:01:18 发言【内容省略】
主站型号为QJ61BT11N,远程输入模块为AJ65SBTB1-32D,32点输入;两个远程输出AJ65SBTB2N-16R,每个16点输出,一共32点;一个远程模拟数字量转换模块AJ65SBTB2N-16R,4通道输入引用 zhengpan2010 在 2012/5/31 22:00:44 发言【内容省略】
先谢谢了,另外各个模块不用单独设置吗?楼上设置的知识主站模块,其他模块怎么设置(根据我的站号分配,另外模拟数字量转换模块占用两个站)
