xyFK系列智能低压复合开关是一种智能化环保型低压电容投切开关,融合了可控硅和交流接触器的优点。工作原理是将可控硅和继电器并接,使复合开关在投切的瞬间具有可控硅过零投切的优点,又有在正常接通期间具有接触器无功耗的优点。弥补了可控硅和交流接触器在低压无功补偿应用方面的不足。
该产品主要优点是有:接到外部控制信号后,通过智能判断,自动寻找最佳投切点,保证过零投切,涌流小,触点不烧结,能耗小;同时具有电压异常保护、缺相保护、元件故障保护、运行指示等功能。
与同类产品相比,其在涌流和安全可靠性方面大大提高。
1 产品型号
1.1 产品分类
产品按电容补偿的连接方式的分为三角形和星形接法两类:
² 三相共补型:为三角形接法(用△表示)
² 三相分补型:为星形接法(用3Y表示)
1.2 型号
2 主要技术特点
2.1 过零投切
复合开关的基本工作原理是将可控硅开关和继电器并接,实现电压过零导通和电流过零切断,使复合开关在接通和断开的瞬间具有可控硅过零投切的优点,而在接通后又有接触器开关无功耗的优点。其实现方法是:投入时是在电压过零时可控硅先触发导通,稳定后再将继电器吸合导通,而切除时是先将继电器断开,可控硅延时过零断开,实现电流过零切除。
2.2 保护功能
采用单片机控制投切,智能监控可控硅、继电器以及输入电源和负载的运行状况,从而具有完善的保护功能。
l 电压故障缺相保护:系统电压缺相供电时,开关拒绝闭合;而在接通后若出现缺相则自动断开。
l 电源电压缺相保护:工作电源缺相供电时,开关拒绝闭合;接通后若出现缺相则自动断开。
l 自诊断故障保护:系统自动监控可控硅、继电器的运行状态,若出现故障,则拒绝闭合或自动断开。
l 空载保护:未接负载时开关拒绝闭合。
l 停电保护:接通后,若遇突然停电,自动断开。
2.3 功耗小
可控硅和继电器只在投切瞬间耗电,平时不耗电,从而实现节能降耗。
2.4 工作安全性
控制信号与复合开关隔离。由于采用先进的智能控制技术和专利器件,与同类产品相比,在涌流和安全可靠性方面具备极高的性能优势。
3 技术指标
1) 工作环境条件
Ø 相对温度:-25℃~+55℃;
Ø 相对湿度:40℃时, 20% ~ 90%;
2) 额定工作电压、电流
Ø 电压:380V/220V三相四线交流50Hz
Ø 允许偏差:三相电压同步变化不大于±20%
Ø 失真度:小于5%,波形为正弦波
Ø 频率:50Hz±5%
Ø 电流:45A
3) 使用寿命: 10万次
4) 相 数: 三相,单相
5) 控制容量: 共补三相容量≤30 kvar
分补每相容量≤10 kvar
6) 整机功耗: ≤1.5VA
7) 接触压降: ≤100mV
8) 接点耐压: ≥1600V AC
9) 响应时间: ≤1000ms
10) 每次接通与关断间隔:≥6秒
11) 连连续两次接通间隔:≥120秒
12) 安全保护功能:
Ø 电压故障缺相保护
Ø 电源电压缺相保护
Ø 自诊断故障保护
Ø 空载保护
Ø 停电保护
13) 绝缘等级:在正常大气条件下 ≥10MΩ
14) 启动电压:直流:4~32V;
15) 输入阻抗:≥6.8kΩ
16) 导通阻抗:≤0.003Ω
17) 涌流:小于额定电流2倍
18) 运行指示
工作指示灯:开关闭合后点亮。
故障指示灯:开关出故障亮。
12-05-27 20:51
