首页 电工技术 电工技术
主题:接触不良的问题
点击:2008 回复:25
请问当出现接触不良时,是局部电流升高还整个回路电流都升高?
12-04-22 22:07
接触不良点会明显发热,甚至拉弧,电流和水流是一个道理正常情况下电流从这条回路上流过应该各点都一样,没这方面经验。顶一下表情表情
最后修改:2012/4/23 13:08:55
12-04-22 22:20
接点温度高有时放炮拉弧.正条回路电流不稳定.
12-04-23 06:18
哪里的接触不良,控制回路的、还是主回路的,大电流通路的、还是小电流通路的,印刷版上的焊点、还是开关接触器上螺钉连接的?
12-04-23 06:41
12-04-24 17:58
接触不良会导致接触电阻增大  温度升高 根据欧姆定律 应该电流下降
大电流回路里面出现接触不良 后果很严重··
12-04-24 19:51
貌似二楼跟三楼说的有点不一样哦?
12-04-24 20:38
引用 qlin 在 2012/4/23 6:41:40 发言【内容省略】
 主回路开关上的触点!
12-04-24 20:39
那就把线耳压紧啊
接触不好,如果是单相,不能导致,电流升高
12-04-24 20:50
引用 viptda2005 在 2012/4/24 20:50:48 发言【内容省略】
 为何单相不能导致电流升高啊?
12-04-24 20:57
上一页下一页
