首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:【话题】初次使用cp1e-n30,请教几个问题(20120413)
点击:2682 回复:13
问题1:指令tim和timx有什么区别?
问题2:我想在设定一个计时器是20秒,是不是可以这样写:ld i0.00 ,mov &200 d20,timx 8 d20?
问题3:我想在文本上设定一个数值到d21 ,d21要求断电保存,该怎么做?
问题4:三菱的ld 8002 ,and= d21  0,mov 200 d21。改成cp1e,怎么做?我想让plc一上电,有些需要外部设定的数值就自己先写进一个数值,不然的话内部有些计算就会出错。表情
最后修改:2012/4/16 9:10:18
12-04-11 08:40
OMRON也有初始脉冲;
12-04-11 08:52
引用 asd3971 在 2012/4/11 8:40:34 发言【内容省略】
TIM的定时值设定数据为BCD码,如#0000~#9999,而TIMX设定的数据类型为二进制,如#0000~#FFFF,&0~&65535。
d20,timx 8 d20?
可以
欧姆龙的D区域默认掉电保持。
Good Luck~
12-04-11 09:06
顶一下
再拍一下----CP1E不支持此命令
12-04-11 11:05
感谢cvlsam大侠,另外请问知道一点大侠,您说的是哪个指令?
12-04-11 19:08
timx
12-04-13 09:12
该帖内容不符合相关规定!
12-04-13 13:11
引用 知道一点 在 2012/4/11 11:05:47 发言【内容省略】
CP1E 的PLC 是支持TIMX 指令的。 CP1H 同样支持,只是不能和TIM 指令共存,而CP1E PLC,两者都能共存。
12-07-02 08:47
该帖内容不符合相关规定!
13-01-09 09:40
该帖内容不符合相关规定!
13-01-14 11:15
上一页下一页
