首页 机电一体化
主题:压力-位移曲线
点击:595 回复:0
最近老板叫我做一个产品的受力形变测试,买来了压力传感器和位移传感器。初始给电缸1000N的下压力。这样它接触物件表面有一个0——1000N的很短变化过程。在下压过程中用工控机板卡同时采集压力传感器和位移传感器的读数,测试时间非常短。在绘制压力-位移曲线的时候发现曲线很不稳定。于是提出了疑问,感觉压力和位移数据不可能同时采集,也就是说本时刻采集的压力值并不代表此时该压力造成形变的真实值。比如有可能当物件受力到达400N时,此时的位移形变量可能是200N下压的时候刚刚压到的。采集到位移量会有一个不确定的滞后。于是想只能通过多次试验采点绘制曲线,就把压力分为100N、200N。。。多测几组数据点绘制曲线。我也刚大学毕业不久,头一次老板就全部丢给我了。希望请教下我的思路是否正确?
12-03-13 11:55
