我刚接触S7-200,现在有个东西要做,不知道怎么办,,想请教下各位大侠!
试验装置能不变形并不产生滑移地夹紧镜架,环状夹具的直径为25m m士2m m,由弹性材料(尼龙)制成两个接触面(E,和E)。另有一个能向下移动的加压杆,其直径为10 mm士1 mm,接触面为一近似半球面。夹具与加压杆间的距离应可调,加压杆能上下移动。装置的线性测量计的精度优于0.1 mm(见图4)。图片见附件,,
图中符号说明: 1、测量装置 2、环状夹 3 施力点和指示器 4 移动环 5、加压杆
其中测量装置3用光栅尺,测量压力的用压力传感器,
步骤:
1 将试样放在夹具上,其腿张开,前框朝下,在试片的几何中心2 mm范围内夹住试样。下降加压杆,使其正好落在另一试片的后表面上,下落点位于该试片的几何中心2mm范围内,应确保该试片没有位移,记下此值作为起始点。缓慢、平滑地向下移加压杆,压力不大于5N,当位移等于两试片几何中心距的(10士1)%时,停止加压,并保持镜架处于该位移处5 s。
2 回复加压杆,保持其不接触试样20 s后,再降低加压杆直至其恰好触及镜片,记录此值作为终止点。
3 若最大压力已达5N,仍不足以使加压杆位移至所需的距离,记下此时所达到的位移量,并保持该压力5s。重复步骤2。
计算加压杆终止点与起始点的位移量。
希望能给思路,最好详细点,怎么控制。再有就是,压力和位移要在触摸屏上显示出来,,
谢谢了,,,,
我信箱是:zhaoguohuaok@163.com,, 谢谢
