浏览这类寻求故障指导的求助帖,发现有一个共同的现象,即发帖者往往这样询问:上电报CF(或CRP,或Cr,或XXX等等),怎样检修啊?
只给出一个故障代码,不说是什么品牌的变频器,也不简单叙述一下故障现象和检修过程。这样的求助帖,往往给答复者带来不便,影响及时回复,或无从回复。这样的求助帖效果不佳,有时候就空挂在那儿。并不是老师们不热情或技术保守的问题。
发求助帖应该注意以下三方面的问题:
1、只给出代码。代码的意思,答复者也可能不清楚,需要费半天劲儿,阅读说明书弄明白代码的意思。要知道大家都很忙啊,时间宝贵啊。要是再不知道变频器品牌,或找不到说明书,答复者就无从作答。求助者手头有说明书(一般应该有)的时候,一定要顺便说明代码的意思;
2、应该就故障现象,简单说明一下,让答复者知道变频器现在是个“什么样儿”。
3、检查情况和检查过程,也要有所交待,查到哪儿了,在哪个环节“卡住”了,要说一下。让答复者知道在什么地方“给你解卡”。
求助帖做到了1、2、3,答复者大体有数,才好“就症下药”,知道如何帮你,也才能真正帮上你,你说对不对?
