首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:cpm1a-20cdr-a-v1在无负压供水里面起什么作用?
点击:848 回复:15
可编程控制器里面有继电器吸合声音,随着声响故障灯闪亮,哪位大师给指点一下。
12-01-16 18:09
说神马,文不对题
12-01-16 23:43
这个PLC内本来就有8个继电器输出的;
12-01-17 09:36
版主 设备是上海熊猫的无负压供水,可以正常工作 就是故障灯闪亮,是怎么回事?
12-01-17 09:46
就如2楼版主说的,你的PLC里有8个继电器,因为你的PLC型号为继电器型的PLC,每次输出都有继电器吸合的声音,晶体管型的好像是cdt标识的
12-01-17 09:51
PLC上RUN灯是不是还亮的?
12-01-17 15:09
问题尽量描述清楚   方便别人回答 判断
12-01-17 16:58
可以正常工作 就是故障灯闪亮
显然plc在工作,楼主说的故障灯是PLC上的,还是控制柜上的,说清楚下。
12-01-17 23:15
谢谢大家参与 现在是机柜上面故障灯随着PLC上面的OUT 10ch 07灯闪亮
12-01-18 14:10
引用 知道一点 在 2012/1/17 23:15:48 发言【内容省略】
你好 非常感谢你的参与  现在是PLC上面的  OUT 10CH那行的07灯和机柜上面的故障灯同步闪亮,机子可以工作
12-01-18 14:13
上一页下一页
