主题:请教专家关于omron CQM1-CPU41 输出无信号的原因
点击:1301 回复:20
fzjys163
有一台OMRON CQM1-CPU41的PLC是用于控制电镀线三台行车的装挂,PLC通过开关量横块与FAUNC的FVRE9S变频器连接,由于前段时间电池故障,导致内存区数据丢失,由于只备份了程序区数据,目前只能恢复程序,DM,HR区数据只能自已设置。本人接触PLC时间太短,不太懂。现在遇见一问题就是如附件梯形图输入端得电时,输出端无法得电,输出端只能强制得电,请论坛内的高手指点一下,谢谢
附件:
本地下载
最后修改:
2011/12/25 11:52:44
11-12-25 11:34
xiangfengcba
它前面的控制条件断开就不能得到能流工作,这很正常的呀!
11-12-25 12:58
ZCMY
外部有没有连人机界面?
11-12-25 14:01
fzjys163
1,输入端都是通的,见附件
2,外部没有连人机界面,我是通过PLC的RS232端口与电脑连接的
最后修改:
2011/12/25 18:54:03
11-12-25 18:52
想飞的鱼
plc是否在运行模式
11-12-25 20:20
“当IL的条件为OFF时,PLC扫描但不执行IL和ILC之间的程序,其中IL和ILC之间的程序处理如下:IR继电器和定时器复位,HR继电器和计数器保持
11-12-25 21:46
fzjys163
回复4楼:PLC在运行模式,PLC的RUN灯已亮
回复5楼:我已在操作界面将按钮调回手动模式,2.13常开和94常闭都是通的,应该说IL的条件为ON。关键点请大家看我附件的CQM1.CXP文件,除了204.02输出端会通外,没有一个输出端会通,不管是手动还是自动模式.
我个人现在的想法可能是变频器和PLC之间需要设置,不知道对不对,请论坛的专家指教
11-12-26 08:39
ZCMY
变频器和PLC之间,如果你是通过端子来多段速控制,没什么设置;
11-12-26 08:43
fzjys163
请教版主专家,问题是出在PLC的DM,HR区设置上吗,急呀
11-12-26 09:12
ZCMY
如果还有相同的其它设备上有这个型号的,把DM及HR备份下来,传到这台上试一下;
11-12-26 10:04
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
算力绿电新风口!四部门印发行动方案,促人工智能与能源双向赋能
划重点!德克威尔515直播预告 工控人必看,解决设备痛点的新品来了
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
汇川技术发布2025年度可持续发展报告
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
