首页 电工技术 电工技术
主题:同容量的干式变压器和油浸式变压器那个体积大?
点击:2213 回复:14
11-12-02 11:07
当然是干式变压器体积大了,因为它是靠空气制冷,靠自然制冷,肯定要大的体积才好散热,可能还有些风机之类的,而油浸变压器已油位为介质制冷。
11-12-02 11:38
干式对冷却要求高,体积大,成本高。
11-12-02 11:59
明白了,价格能贵多少?
11-12-02 14:08
引用 897776195 在 2011/12/2 11:38:16 发言【内容省略】
11-12-02 20:27
干式变压器体积大
11-12-02 21:19
就变压器本身体积而言,干式变压器也不见得比油浸式变压器体积大,需要根据具体情况作具体分析。如果综合考虑,如用于户外就必须带外壳保护,干式变压器就会比油浸式变压器体积大;如果用于户内与开关柜摆放在一起,也就必须带外壳保护,也不见得比油浸式变压器体积大,因为油浸式变压器必须是独立的一间房子,而且要有集油池、通风等其它的好多要求。
11-12-03 14:09
引用 zhong-gong 在 2011/12/3 14:09:36 发言【内容省略】
你是从那了解的油浸变压器必须要有独立一间房子,我做了7、8年电力变压器设计,没听说过,请问架在两电线杆之间的叫什么变压器?
11-12-03 15:10
该用户被锁定!
11-12-03 18:30
干式变压器也有户外的,还是柱上安装,但很少用,而且价格也较一般的干式变压器和油浸式要贵。
最后修改:2011/12/4 13:25:14
11-12-04 13:14
上一页下一页
