首页 电工技术 电工技术
主题:不锈钢在高温下的变形抗力
点击:1004 回复:0
不锈钢具有和碳钢、低合金钢类似的锻造性能。它可以在不同的锻造设备上,用不同的锻造方法成形。所不同的只是在锻造温度下,不锈钢比碳钢和低合金钢有更高的流动应力;其次,某些不锈钢,如奥氏体-铁素体双相不锈钢和马氏体不锈钢,加热到锻造温度,晶界上有第二相—α(δ)铁素体存在,由于它与基体r相的力学性能和再结晶条件不同,使不锈钢的塑性大大下降。
   由于不锈钢的锻造温度范围较窄,始锻温度较低,如高铬马氏体不锈钢的最高锻造温度比一般低合金钢低55~165℃,所以需要较大的锻造载荷,与40CrNiMo钢相比,随着铬含量的增加,马氏体不锈钢的锻造载荷增加20%~100%;锻造沉淀硬化不锈钢所需的力比锻造40CrNiMo钢高30%~50%。奥氏体不锈钢0Cr18Ni9在不同的镦粗量时的平均单位流动应力与20钢的平均单位流动应力的比较示意图3,图4则表示在不同温度下这两种钢的平均单位流动应力。从图中可以看出,在982℃(1800F)和大于6%的任何变形程度下,锻造0Cr18Ni9不锈钢的平均单位流动应力,至少是20钢的2倍。
   在不同温度下20钢与0Cr18Ni9钢,镦粗变形量与平均单位流动应力。
   0Cr18Ni9和20碳钢的平均单位流,动应力与温度的关系。
http://bxg.mouldu.com/sell_list/keyword-%E6%B2%89%E6%B7%80%E7%A1%AC%E5%8C%96%E5%9E%8B%E9%92%A2
11-11-28 17:53
