首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱触摸屏和特殊指令有冲突吗
点击:531 回复:8
假如PLC内部时间T1靠D1来决定,MOV指令和触摸屏指定同时在程序里,执行哪一个,还是这种说法根本不可能,只是好奇随便问问。
11-11-28 17:40
触摸屏上的数据也是通过PLC程序演算来的,你在触摸屏上操作D1也可以 但是看程序的扫描是选择哪一种方式了
11-11-28 18:41
两个都可以
11-11-28 19:19
呵呵;你可以在屏上修改D1的值,也可以用MOV指令来改变;
11-11-29 10:15
假如D1的值两种方法设定不一样,是执行触摸屏指定的还是执行MOV的值
11-11-29 16:13
执行最后设定的,比如你开始在触摸屏上设定10,然后MOV K20 D1 那么就是20
11-11-29 17:29
谢谢了,我明白了
11-11-29 17:47
11-11-29 18:49
呵呵;你在屏上输入的与PLC的MOV指令不可能在同一周期内,总有个先后顺序;
11-11-30 10:38
