首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:问个弱智问题欧姆龙的输入输出继电器
点击:612 回复:9
欧姆龙的输入输出继电器不是00001,00002....和01000,01002...吗?怎么好多程序里是0.01------------13.00-----15.01?呵呵太弱智了!请智者回答,谢谢!
11-11-12 20:30
小数前面表示通道号,后面表示具体通道号的位编号,好像是这样!
11-11-12 20:46
学习学习O(∩_∩)O谢谢,能肯定一点吗?
11-11-12 20:53
是的就是这样认为
11-11-13 07:28
呵呵
11-11-13 21:00
欧姆龙的就这样输入输出和辅助都要看通道,不像三菱那样X.Y.M,那样看的清楚。
11-11-14 08:30
你懂吗,别说废话。
11-11-14 21:05
输入从0.00开始  输出是100.00开始 程序里看应该是输入I0.00  输出 Q100.00这样吧
13.00-----15.01 应该是内部继电器
最后修改:2011/11/20 0:31:00
11-11-20 00:27
001与0.01一样;
1000与10.00一样;
PLC型号不同,输出的开始地址开始是不一样的;
有的是从10.00输出;
有的是100.00输出
11-11-20 15:10
学习了
11-11-20 18:20
