首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助:S7-400所有灯亮故障,复位OK后又来
点击:592 回复:3
1、s7 416-2DP,一直使用时EXTF灯亮,BUF1F灯亮(有时MPI口接电脑是此灯闪亮或不亮),现场运行正常。
2、最近使用中突然停机,CPU上灯全闪亮,CP-443上INIF灯亮。多次断电复位到灯不闪时,下载程序后运行正常
运行10多天或20多天又出现以上故障,再断电复位很多次,又OK。然后又来,想知道故障原因,除了CPU还有可能的原因
11-11-08 10:52
你联机将程序上传看一下吧!是不是职业道德低下的编程人员做了手脚呀!
11-11-09 08:38
如何没有人跟随呀!
11-11-10 08:45
更换了CPU,观察已正常
11-11-21 10:12
