首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】家庭电路故障(20111027)
点击:2171 回复:22
今天隔壁租房的家里没电了。他家的电路是这样的,电表出来接空开,然后是闸刀,漏电保护器。检查电路漏电保护器跳了,推上去依然没电。用试电笔试漏电保护器进线一火一零,而出线变成了两火了!我爸拆下出线量出线端一火一零,怀疑室内短路,我去拿万用表看有没有室内短路,回来时他家已经有电了。问我爸怎么弄的他说,他把出线直接接在闸刀下了(也就是没通过漏电保护器)。是漏电保护器的问题吗?有点疑惑的是把出线拆掉量漏电保护器出线端又是正常的,只是上线的时候发现两个都是火线。大家有没碰到过这样的问题?
最后修改:2011/10/28 8:56:02
11-10-26 19:16
是漏电保护器坏掉了,接上出线用电笔量两根都是火线哪是因为其中一根是真正的火线,另一根电笔也亮哪是感应电;拆掉出线量正常了是火线没有断是正常的,零线在漏保内断了,用电笔量没电你误以为是正常了。说到底都是感应电的问题。
11-10-26 20:07
检查重点放在刀闸到漏保之间的零线线路上,是不是造成虚接或者保险丝压紧没?
11-10-26 21:11
漏电保护器坏了
11-10-26 21:25
2楼回答得很好。
11-10-26 21:41
这不奇怪啊,有大功率用电器接在线上,你用电笔,就两条线 都亮了
11-10-26 22:40
引用 slm424 在 2011/10/26 20:07:20 发言【内容省略】
11-10-27 09:31
漏保触头烧坏了。
11-10-27 15:58
是漏电保护器的零线触点坏了,因为火线经用电器后回路断开而造成零线用电笔试验带电
11-10-27 20:06
引用 qzxinjun 在 2011/10/27 20:06:46 发言【内容省略】
没有接用电器哦,我倒觉得二楼说得有道理!
11-10-27 20:16
上一页下一页
