首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:IGBT炸有哪几种原因????
点击:45722 回复:70
igbt模块损坏,通常原因一是过电压,二是过电流,三是过热
1、过电压 :   通常是线路杂散电感在极高的di/dt作用下产生的尖峰电压而造成,解决的办法就是设计高性能吸收回路,降低线路杂散电感。
2、过电流 :一种是负载短路,另一种是控制电路处罚逻辑受干扰,导致上下桥臂元件直通。
3、过热 :   igbt不能完全导通,在有电流的情况下元件损耗增大,温度增加导致损坏。
05-08-12 14:17
用变频器的时间还不长,看完各位大虾的高论收益匪浅.
顶一个!!!表情
05-08-12 17:28
我这用好几个3垦的都炸了。
05-08-12 23:22
呵呵,
你们都是变频器,
我玩低级的,
一次过载,ZX7直流焊机的IGBT炸了。
05-08-13 00:03
真是前辈级发言啊
05-08-19 22:07
一般的大电流的模块我看都带很多保护,一个模块动辄上万,我都害怕
05-08-22 13:07
igbt一般要多少钱?一个一般的电路是不是用个场效应管就行?
05-08-22 15:48
受益,谢谢
05-08-22 16:38
我见过SIEMENS 6SE70 的变频器IGBT炸掉的。经分析是触发失步原因。当时炸掉4个,后来把触发板也换掉。倒不是什么过载原因。
05-08-30 14:32
我用的都是小功率的变频器,还没有出现过这样的情况。
05-09-01 18:15
上一页 下一页
