首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:IGBT炸有哪几种原因????
点击:45721 回复:70
to kdrjl
事实就是这样,运行好好的,突然就一声巨响,柜子跳电,我知道它的保护完善,就坏了两个IGBT
并非接线错误
05-01-17 11:14
该用户被锁定!
05-01-28 08:50
22楼好友说的好,电机冲击反馈电压应该是最大的疑点
05-01-28 10:24
该用户被锁定!
05-01-29 12:13
富士变频器对电机再生发电时的过电压有内部保护(检测值800V DC),但对输入侧的过电压没有保护作用。所以我认为输入过电压对IGBT的破坏比较明显。
05-01-29 13:27
scf
最后修改:2005-1-30 12:02:46
05-01-30 11:57
爆炸说明能量很大,最大的可能就是桥臂直通。而桥臂直通的原因有几种:
直流过压击穿/门极信号干扰使上下管同时开通。
一般的IGBT短路保护是通过检测饱和压降,而留给执行机构的时间一般是10us(8倍过流)。
05-01-31 15:11
6SE70的毛病是隔段时间闲置在上电的时候容易烧预充电电阻和制动单元里的IGBT。
7楼用的是CUVC版本么。
05-02-04 19:20
碰到过IGBT因为电机接地而损坏,但是没炸,不知道我说的对不对?
05-02-04 20:12
受益
05-02-04 22:07
上一页 下一页
