引用 Jan-楓 在 2011/9/21 9:36:49 发言【内容省略】
没看见Y2不知楼主指的是不是Y0,Y1,要使Y0断开Y1就必须断开那Y0就必须接在Y1 自保支路之后不管是X3之前之后都行。点击:1692 回复:30
没看见Y2不知楼主指的是不是Y0,Y1,要使Y0断开Y1就必须断开那Y0就必须接在Y1 自保支路之后不管是X3之前之后都行。引用 YXBK 在 2011/9/21 14:24:03 发言【内容省略】
对,这个我是知道的。其实现在我想知道的是为什么我在仿真软件上检验的时候就说没有错,可是当我输进PLC后就说我的语句有问题的(那盏灯不停的闪烁,我不记得叫什么,不好意思啊)引用 Jan-楓 在 2011/9/21 9:36:49 发言【内容省略】
程序检查的无错,只是说无语法错误,不表示无功能错误。引用 Jan-楓 在 2011/9/21 18:11:19 发言【内容省略】
你是说仿真能通过吗?引用 Jan-楓 在 2011/9/21 18:11:19 发言【内容省略】
从你图上的梯形图来看程序是没什么问题,用其他的程序会不会提示语句有问题,你可以先清除PLC的内存看看。引用 qlin 在 2011/9/21 18:17:25 发言【内容省略】
应该是没有的,因为我查看过几遍了。而且语句都是直接从梯形图转换(编程软件上转)过来的
