首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于PLC控制验证问题,求高手帮帮忙
点击:1692 回复:30
             请教一下各位:
   我下面的梯形图和语句表是没有错的,但是为什么我把语句表用手编器编写好输进PLC后就不能正常工作的呢(外部电路一切正常)?
最后修改:2011/9/21 9:30:21
11-09-20 18:53
因为X2把下面的的电路关闭了。
11-09-20 19:02
你那个X002 是怎么工作的???????
11-09-20 20:38
按下x2的同时已经把y0断开了,下来y1就不会动作啦
楼主你可以把上下两段程序换换位置试试
最后修改:2011/9/20 22:34:02
11-09-20 22:13
引用 wushulin 在 2011/9/20 19:02:33 发言【内容省略】
我的X2是关断按钮来的各位,然后我在仿真软件上验证过梯形图和语句表都没有错误的
11-09-20 23:08
“不能正常工作”是什么意思,是不能达到试验的预期结果吗?
那么,你的编程要求是什么?
外部接线情况。
11-09-21 06:28
X2处不对
11-09-21 06:36
引用 qlin 在 2011/9/21 6:28:40 发言【内容省略】
对,就是不能达到试验的预期结果。其实这个编程还有另外一个方法的,而且那个方法是可以正常运行的,就是把Y0放到X3后面。只是我想验证一下为什么我的梯形图和语句表都没有错误但是输入PLC后外部电路就不能达到试验的预期结果?
 要求是:在Y1运行后,Y2才能运行,而且在Y1工作的情况下Y2可断可开。但是Y1断开Y2就必须断开
11-09-21 09:36
是Y0,Y1吧
你现在把Y1自锁了,Y0只在Y1启动的时候才受控制。
你需要补充一些基本的知识。
11-09-21 09:49
引用 wanqad 在 2011/9/21 9:49:49 发言【内容省略】
你还是不明白我的设计要求啊。。你先看看我的设计要求先吧
11-09-21 11:07
上一页下一页
