我下面的梯形图和语句表是没有错的,但是为什么我把语句表用手编器编写好输进PLC后就不能正常工作的呢(外部电路一切正常)?
最后修改:2011/9/21 9:30:21
点击:1692 回复:30
引用 wushulin 在 2011/9/20 19:02:33 发言【内容省略】
我的X2是关断按钮来的各位,然后我在仿真软件上验证过梯形图和语句表都没有错误的引用 qlin 在 2011/9/21 6:28:40 发言【内容省略】
对,就是不能达到试验的预期结果。其实这个编程还有另外一个方法的,而且那个方法是可以正常运行的,就是把Y0放到X3后面。只是我想验证一下为什么我的梯形图和语句表都没有错误但是输入PLC后外部电路就不能达到试验的预期结果?
