我家正在装修,电线都是用pvc阻燃管埋在地板下。前天发现有个房间的地板(还没装修好,只是线管上一层薄薄的水泥)有个小孔,本想用水泥把它补好,但发现整个孔都呈黑色,觉得不对劲,便敲开水泥看一下。谁知一看被吓了一跳:里面并排的五条线管全部有明显烧焦的迹象,破口最长的有7公分,最小的也有4公分,至于里面的电线(并排的五根管中基本上均为强电线,中间一根里面是电脑和电话线)表皮都烧烂了,网线就都烧糊了粘在一起。后来发现那条路上很早前就没电了,只是没有在意,现在估计应该是这次事故造成的。我现在要重铺这段电线,但必须先找出原因以防再次发生,希望各位帮忙想想问题出在哪里。感激!
04-12-23 20:20
