客户在使用数据采集卡前会关心这么几个问题:
1、上位机提供什么样的一个示例程序
2、采集数据能不能存储,存成文本还是EXCEL,存储深度如何
3、怎么在现有的基础上进行二次开发
4、开发过程中遇到问题会得到哪些帮助
回答:
1,你可以简单的认为,我们提供了一个基于板卡的示波器软件,见下图:
http://www.gkong.com/Editor/UploadFiles/learns02/2010312144638340.jpg
我想这是比较直观的,当然板卡性能不一样,程序上所体现的功能也不尽相同
2,是可以进行数据存储的,我们存成一个以pci或者是usb为后缀的二进制数据文件,能够用我们的示例程序打开。客户可能需要存成文本或者excel,我们会提供数据转换程序
http://www.gkong.com/Editor/UploadFiles/learns02/2010312144638821.jpg
生成文本格式的文件,如果要存成excel,直接选择excel中的导入功能即可。另外我们的存储数据都带有相对时间标签。如果你需要直接往数据库写,那就需要您在我们程序代码的基础上进行二次开发了,这需要一定的功底。存储深度取决于硬盘容量及单个数据所能存下的最大数据量(可分几个文件存)
3,首先,我们提供的高级演示程序源代码是开放的。其次,我们提供了大部分开发平台的简易示例程序, 包括:VC,Labview,CVI,VB,DEPHI,.NET,C#。高级代码和简易代码之分,那么它们的区别是:高级代码是完全基于Windows 多窗口多线程操作的应用程序,它不仅演示了我公司驱动接口的使用方法,同时演示怎样使用子线程、多缓冲级链方式实现高速、连续不间断数据采集、显示、存盘、回放等高级操作。如果某个设备同时具有AD、DA、DIO的多功能卡,那么这样的代码还演示了这些多功能部件在多线程中如何同时被操作。而简易代码则只是对某项功能进行最简单的代码演示,如AD功能,只使用控制台应用程序,演示如何使用驱动接口将AD数据读出经换算简单的显示在屏 幕上,除了对驱动程序接口的简易演示外无任何其它辅助的较繁多的代码。如果您想最快的了解驱动程序的使用,得到更清晰的调用线索,那么阅读简易代码是最快的捷径,但是如果您想实现高速、连续大容量数据数据采集、存盘、处理等并行功能,那么阅读高级代码则是最佳选择
说到这,我还想单独回答一个问题,因为好多人不会关心我上边说的。问:你们的板卡能够配合使用NI的Labview吗。回答:完全可以,当然从使用方便的角度来说,我们不及NI的DAQ
4,如果你使用我们的示例程序或者是对示例程序中某些接口函数的使用不是很清晰,我们可以给你做出解释,保证你能够顺利的读出数据。如果你在编程过程中遇到一个编译错误或者其他类似的,我们建议你先自己进行一下修正,确实是我们提供的程序有不符合规范的或者说有BUG的,我们也欢迎你的指正
另外,在进行二次开发之前,我们建议你参看一下我们的软件说明书,对于写程序的人来说,看完后,就能知道个大概了。
状 态:在线
公司名称: 北京阿尔泰科技发展有限公司
联 系 人: 杨工
电 话: 15910369641
