首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求助西门子6SE7021故障代码含义
点击:2447 回复:10
我单位设备用西门子变频器6SE7021故障停机,故障代码为F026,由于不知其代码含义无从下手,求各位老师指点万分感谢
11-06-24 08:50
刚刚有修一台6se7016-1ea61的变频器,故障说明给你贴上来看看。
11-06-24 09:07
ad
参照2楼,检查电机及线路绝缘。清理灰尘。
如果多次出现,送修。
11-06-24 11:37
有可能是装置坏了,有可能是干扰。
11-06-24 22:59
这些报警解释西门子官网应该有吧!
11-06-24 23:57
谢谢各位的帮助,我按照故障提示检查电机绝缘供电电源以及电机电缆均未发现故障,现在开机就停机报警F026,是否可以判断变频器有故障?谢谢
11-06-25 11:35
引用 S138837 在 2011/6/25 11:35:54 发言【内容省略】
估计是内部的传感器坏了。应该送修。找当地的西门子售后服务。如果是非官方的,一般不会超过4000元。
11-06-25 15:23
可能是IGBT击穿了
11-08-05 16:16
应该是L2相上的电流检测部分故障
11-08-07 01:31
谢谢,是变频器内部驱动坏了,送修后恢复正常
11-12-01 16:29
上一页下一页
