变频器论坛
变频器论坛
主题:求助西门子6SE7021故障代码含义
点击:2447 回复:10
S138837
我单位设备用西门子变频器6SE7021故障停机,故障代码为F026,由于不知其代码含义无从下手,求各位老师指点万分感谢
11-06-24 08:50
lifuquan611
刚刚有修一台6se7016-1ea61的变频器,故障说明给你贴上来看看。
11-06-24 09:07
ad
参照2楼,检查电机及线路绝缘。清理灰尘。
如果多次出现,送修。
11-06-24 11:37
kdrjl
有可能是装置坏了,有可能是干扰。
11-06-24 22:59
gf2003129
这些报警解释西门子官网应该有吧!
11-06-24 23:57
S138837
谢谢各位的帮助,我按照故障提示检查电机绝缘供电电源以及电机电缆均未发现故障,现在开机就停机报警F026,是否可以判断变频器有故障?谢谢
11-06-25 11:35
kdrjl
S138837
在 2011/6/25 11:35:54 发言
【内容省略】
估计是内部的传感器坏了。应该送修。找当地的西门子售后服务。如果是非官方的,一般不会超过4000元。
11-06-25 15:23
SS5200
可能是IGBT击穿了
11-08-05 16:16
dahandatang
应该是L2相上的电流检测部分故障
11-08-07 01:31
S138837
谢谢,是变频器内部驱动坏了,送修后恢复正常
11-12-01 16:29
Eplan与西门子携手合作,共同推动机械工程领域实现数据的无缝共享与互操作性
台达参与建设大型数据产业基地,宣布成功纳入四川省制造业“智改数转”重点项目
涂装软件大升级!ABB联合斯泰尔工程软件,打造降本增效新引擎
第六届工业互联网大赛“新”要素行业赛在北京石景山区圆满结束
人形机器人有望重塑全球劳动力格局
派克汉尼汾推出新的快换接头产品系列,扩展热管理解决方案
和利时赋能中石化新疆库车绿氢项目——储能电站智能调控系统成功投运
西门子收购Altair Engineering获德国反垄断机构批准
