首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:有偿求助三菱1S控制2轴伺服外圆磨床梯形图
点击:1728 回复:13
改装设备:外圆磨床
使用工控配件:三菱FX1S20MR    威伦MT506MV  华大电机伺服器
控制要求:通过触摸屏写入读取PLC各种数据
     可设置磨制最多5个台阶,每个台阶X轴Z轴原始位置,X轴快进位置,工进位置,停留时间,返回安全距离,
     Z轴位置(台阶2),X快进位置,工进位置,停留时间,返回安全距离
     。。。。单个工件最多可磨5个台阶,可左侧开始经给,可右侧开始进给
    长件加工:设置原始位置,设置Z轴进给位置,设置快进位置,设置2端或者单端(任意一端)进给,磨到位后回安全点
     修整砂轮程序:X轴先返回到0点,Z轴到砂轮位置 (可设定)砂轮宽度(可设定),X接近砂轮数据(可设定,同时每次修整完砂轮要加上修整后的数据便于下次修整砂轮不用修整数据,修整来回次数,进给数
加Q411164424
11-06-18 19:12
FX1S20MR怎么控制伺服,位置控制模式控制伺服要选晶体管型号的
11-06-19 00:03
我没说清楚,我把继电器拆了,直接串联1.5K电阻就能驱动伺服了,和MT的没什么两样表情
11-06-19 00:37
该用户被锁定!
11-06-19 09:27
呵呵;上次维修还真碰到过这样的;
MR的型号,两个换成了电阻;
11-06-19 09:43
这个和PLC没多大关系,简单手动的程序都搞好,能动作且没有误差,自动方面就还没弄出来,手头上正好有一颗1SMR的,改后尝试程序能不能做出来,不行的话再考虑其他品牌的PLC或者直接上数控系统
最后修改:2011/6/19 14:05:57
11-06-19 13:51
其实换电阻还方便,直接接线到伺服器就好了,用MT的还要外接电阻电线表情
这是我画的工作简图,大致上就这些动作,还有最好高速计数器能接上手轮做调试使用,倍率*100,   *10,  *1 触摸屏或者端子切换
为什么没人帮我啊!表情
11-06-20 12:06
谁懂呀?这麽高深!
11-06-20 15:41
自动部分做了一点,头很痛,好在做的太复杂,高手出马应该有能更简单,前面是归零程序,一大部分是自动程序,有5个台阶,现在还要分段,就是说要1-5个台阶数量可选!
期盼大家给点意见
附件:
[本地下载]
最后修改:2011/6/21 0:26:58
11-06-21 00:26
上一页下一页
