首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
主题:QTAG报警摘要显视,记录报警履历
点击:62372 回复:10
[B][I][B]    各位大哥,我使用QTAG报警摘要显视,记录报警履历时。QTAG是怎么样和报警输出关联的呢。我做
了个画面但是就是没记录啊。(与三菱QPLC通讯)报警是F输出。请各位帮帮忙。
  是不是还要编程PLC程序啊。触发报警记录。是怎样和报警输出关联的呢。
11-06-13 21:53
需要注册,一两句话解释不清。发个邮箱给你个工程实例。
11-06-13 22:04
引用 415150043 在 2011/6/13 22:04:03 发言【内容省略】
是如何注册的呀,能说的明白些吗。触摸屏程序是有的了。只是没有报警记录功能。现在改善一个可以记录报警履历的功能。
11-06-13 22:10
我邮箱是365135475@qq.com
11-06-13 22:14
先要在GP软件里登陆报警信息,具体看邮件吧。
11-06-14 08:37
引用 风之力 在 2011/6/14 8:37:42 发言【内容省略】
谢谢,收到了!研究中!
11-06-14 20:50
B26上面是使用了X-tag调用文本画面(新建画面时可以选择到文本画面,或者打开画面时选择文本画面)。
B27就是登陆好报警信息后,设置好Q-tag,就可以直接在GP上显示了。 关于Q-tag和报警信息登陆,我发的PDF文档里都有截图说明。
11-06-15 08:48
引用 风之力 在 2011/6/15 8:48:48 发言【内容省略】
版主。这句,能说的再清楚些吗。(是指用报警记录那个功能吗?但是那要从做好多程序)两台机器一样的。我现在做的那个只有B26没有B27记录画面。我就是想做一个B27那样的。B27那个画面是用LS20做为触发记录的,一般做为历史报警记录查看用。可以查讯几百条报警记录。我要怎样才能实现那样的功能。
11-06-15 18:38
引用 tfqkkkk 在 2011/6/15 18:38:01 发言【内容省略】
你的B27根本与LS20没有任何关系。
如图,你的报警信息,都是先在这里登记,然后用Q-tag在B27上显示。
风大哥,谢谢了。虽然这个和我想的那个方法不一样。但是这个也能达到要求了。
11-06-16 21:09
上一页下一页
