欧姆龙OMRON
主题:懂倍加福DVM58N多圈绝对值编码器的大虾们进,小弟求教!
点击:1617 回复:5
austin8868
倍加福DVM58N绝对值编码器,看说明说是单圈8192脉冲,多圈4096圈,一共25位,我想问,如果超过了25位编码器脉冲数据会溢出不,如果会溢出,是重新从零开始重新递增脉冲,还是其他??
11-05-12 15:57
austin8868
有高手知道不?坐等啊
11-05-12 16:03
知道一点
"是重新从零开始重新递增脉冲"---y
11-05-13 10:06
lj19820422
个人认为应该是从零开始。因为绝对值编码器和增量型编码器不一样:
1、增量型编码器是通过脉冲数量与脉冲的先后顺序来完成计量位置的~!
2、而绝对值编码器应该是通过机械位置定义的,它的每一个位置都是唯一的,所以当溢出时它又会回到你所定义的原点位置,所以应该是重新递增~!
11-05-13 11:06
austin8868
谢谢各位
11-05-13 14:20
知道一点
“所以当溢出时它又会回到你所定义的原点位置,所以应该是重新递增~!”------是编码器的
11-05-13 16:30
以更优标准助力产业提质——市场监管总局详解先进制造领域标准体系建设成效
电子信息制造业稳增长行动方案发布
国内首家!汇川PLC控制系统斩获TÜV南德产线级功能安全认证
把握“AI+”趋势!华北工控精彩亮相2025世界智能产业博览会
ABB为智利国有铜企Codelco优化无齿轮磨机驱动系统维护服务计划
AI与人形机器人深度融合:商业化路径逐清晰
韩国砸136.5亿韩元打造“机器人谷”!目标全球产业枢纽
直播预告 | 恩智浦技术日巡回研讨会:技术盛宴,“云端”开席!
