首页 电工技术 电工技术
主题:请问在交流电机中空载转速就是同步转速吗?
点击:7112 回复:12
各位大哥:
     小弟是新手,现在处于实习阶段有很多不懂的地方,希望大家能指点一下。
     请问在交流电机中空载转速就是同步转速吗?  如果不是,那是是空载转速高,还是同步转速高呀?
     在直流电机中有没有同步转速呀?
表情
11-04-13 23:48
真难为您了,您应该首先知道电机有多少类型,再了解每种类型电机是怎样工作的。
交流电动机的同步转速是用公式n=60f/p计算出来的,如f=50Hz、两极电机(p=1),其同步转速是3000转/分,八极电机(p=4)的同步转速是750转/分。
三相交流异步电动机的转子比同步转速慢才有切割磁力线的机会,从而感生反电势。所以,其转速不管是负载或是空载均比同步转速低。
同步电机则顾名思义,不管是负载或是空载,其转速均为同步转速。
直流电机不叫同步转速,叫额定转速。
建议您将问题输入百度查询,可能会直接得到答案,而不必等待别人回答。
11-04-14 07:47
该用户被锁定!
11-04-14 11:21
谢谢了 ,明白了很多
11-04-14 20:45
异步电机空载时的转速不是同步转速的
11-04-14 21:30
如果采用变频器控制交流异步电机,空载运行与50Hz的时候,就是同步转速。如果这个变频器有滑差补偿功能的时候,就是满载,异步电机也可以在50Hz工作于同步转速。转速没有跌落。
11-04-14 21:44
引用 kdrjl 在 2011/4/14 21:44:45 发言【内容省略】
《交流异步电机》工作,靠的就是“异步”,不管你采取什么措施,它仍然需要“异步”。所以,《交流异步电机》不可能出现“同步转速-n=60f/p”。请注意,采用变频器控制交流异步电机,其“同步转速”是随着f的改变而改变的,不能与原n=3000/p混在一起。
11-04-15 06:28
引用 zhong-gong 在 2011/4/15 6:28:35 发言【内容省略】
很高兴看到你的回复。我想问的是,采用变频器控制交流异步电机(不论是V/F还是矢量控制,也不论是空载还是满载),如果你设定的频率是50Hz的话,电机的实际转速是多少呢?请回答。哈哈
11-04-15 16:30
引用 kdrjl 在 2011/4/15 16:30:33 发言【内容省略】
好不客气,难道您不知道“异步”是什么意思吗?
其实您引用的内容里就有答案,还是重抄于此:《交流异步电机》工作,靠的就是“异步”,不管你采取什么措施,它仍然需要“异步”。所以,《交流异步电机》不可能出现“同步转速-n=60f/p”。
再进一步明确的说:《交流异步电机》的转速永远低于“同步转速”,至于低多少那就见仁见智了。
11-04-16 00:12
引用 zhong-gong 在 2011/4/16 0:12:38 发言【内容省略】
我并没有问异步电机的工作原理,也没有问异步电机运行时转速和定子的转差,我问的是,变频器控制异步电机,不论什么控制方式,你设定的频率与异步电机实际运行的转速有差别吗?比如说,针对2极的交流异步电机,设定50Hz,电机实际运行转速是多少?如果电机此时工作在3000rpm,那这个转速,是不是与2极异步电机的50Hz频率的同步转速呢?
嗯,再强调一遍,没有问电机是怎么转起来的,而是问设定50Hz,实际电机运行3000rpm这是不是电机的额定同步转速。
表情
11-04-16 19:48
上一页下一页
