首页 电工技术 电工技术
主题:请问在交流电机中空载转速就是同步转速吗?
点击:7112 回复:12
引用 kdrjl 在 2011/4/16 19:48:25 发言【内容省略】
非常遗憾,您根本就未看懂我在说什么。
您知道异步电机的机械特牲吗?异步电机在同步转速时的输出转矩为零啊。所以,用变频器控制异步电机,设定50Hz时,2极电机实际运行的转速一定少于3000rpm。
如果出现这个转速,其频率就一定大于50Hz了。何来运行在“同步转速”的说法。
11-04-16 21:40
同理,楼上也没有看懂我在说什么。
但是使用了变频器,应该就会明白了。变频器的控制,就是设定值等于实际值。这里没有什么滑差。但是,电机的滑差,是一定要让变频器“知道”的,也就是说,要准确的输入电机的铭牌数据,只要电机模型建立的准确。控制起来,设定值=实际值(频率)就是准确的,这里看不见电机的滑差。
楼上只盯着电机的工作原理,只认电机的定转子同步差,却对电机控制系统的补偿视而不见,这让人感觉有些...
11-04-16 22:07
引用 kdrjl 在 2011/4/16 22:07:13 发言【内容省略】
1。有意思,讨论异步电机的控制却不管其是如何工作的。
2。一会“这里没有什么滑差”,一会“电机的滑差,又要让变频器“知道”“,一会又”这里看不见电机的滑差“,一会又来个”额定同步转速“,真不知道你在说什么。还有用”如果“,”只要“这样的假设词语来进行技术讨论,真理永远在你那边。你的”设定值=实际值(频率)就是准确的“,说的是转速还是频率。
3。我只知道任何控制系统,其补偿只能减少系统的误差,而不能消除误差,也就是说要有误差,才有补偿,真无法理解你的系统是怎样消除滑差,能让电机运行在同步转速之上。
4。你所说的“电机控制系统”,应该是一个闭环调节系统,滑差是干扰源,请教其补偿控制的对象是什么?谢谢!
11-04-17 09:29
上一页 上一页
