2010-12-16 作者:上海卓岚信息科技有限公司 来源:zlmcu
本文介绍虚拟串口的概念,以及如何在串口转以太网中利用该技术。
1.虚拟串口的概念
虚拟串口是用操作系统的虚拟驱动技术产生的串口(COM口),相对于计算机本身的硬件串口(COM1等)来说虚拟串口并不对应一个物理上的串口,但是计算机应用软件可以像硬件串口一样地使用虚拟串口,对于串口软件来说虚拟串口和硬件串口并没有区别。
http://www.zlmcu.com/document/pic/serial2net_upgrade.JPG
图1. 串口设备利用虚拟串口的网络化升级
2.虚拟串口的应用
在串口转以太网中需要用到虚拟串口是因为有以下两种需要:
1. 应用软件的延续性。用户软件原来使用串口通信(COM1等),现在升级为网络方式通信后,用户的软件不想重新编写。此时使用虚拟串口技术创建一个虚拟串口(计算机上原来没有的COM5等),用户软件打开COM5即可和以前一样使用。极大地加快项目进度、产品上市。
2. 应用软件的通用性。用户不必为串口通信和软件通信开发两套系统。因为在不同的应用中用户可能采用串口通信,也有可能采用网络通信。虚拟串口技术屏蔽了这两种差别,提高了软件通用性。
3.虚拟串口的演示
创建虚拟串口:打开卓岚ZLVircom程序,进入“串口管理”界面,点击“添加”按钮,添加任意一个原来不存在的串口,例如COM5。此时打开计算机的设备管理可以看到已经出现了一个新的串口COM5,同时如果用“超级终端”选择串口时已增加了COM5。此时你已经可以正常打开COM5使用了。
http://www.zlmcu.com/document/pic/virtual_serial_check.jpg
图2. 检查虚拟串口的存在
绑定虚拟串口:既然虚拟串口已经可以使用了,那么那com5的输出在哪里?输入又来此哪里?这就需要绑定了。进入ZLVircom的“设备管理”,从中选择一台NETCOM2000串口服务器(例如“串服1”),然后进入该设备的编辑,即可选择和这台NETCOM2000绑定的虚拟串口,这里选择COM5。之后在ZLVircon的主界面就出现了一条记录,表示虚拟串口COM5实际就等价于“串服1”这台NETCOM2000设备上的硬件串口。
http://www.zlmcu.com/document/pic/zlvircom_interface.jpg
图3. ZLVircom虚拟串口和卓岚NETCOM2000的绑定情况
虚拟串口通信:串口软件写入COM5的数据都会在“串服1”设备的串口上输出;同样任何发往“串服1”的数据都会被打开COM5的串口软件接收。
参考资料:NETCOM2000串口服务器,ZLSN串口转以太网模块。
