N为变压器的中性线(一般都接地吧);
图中那个地线,旁边有标识的;
地线跟虚线间有接地体,这个没画出来;
C为人脚跟地的电容,虚线相当于在地下的导线(当然电阻为0)。
如果现在漏电,没跳闸,像图中的情况(我假设地线的电阻不超过4欧姆,就为4欧姆吧,那L1跟N间的电流为55A),地线电阻为4,电流为55,那人跟地下之间的电压值还是220V,这样地线会起到漏电保护吗?这种情况地线还是没把人短路掉啊?
点击:1484 回复:15
