主题:关于漏电保护的问题
点击:1484 回复:15
10楼
lj19820422
你先想想为什么漏电保护器需要零和火都接入开关~!
11-02-28 00:15
11楼
li.200612xeuya
漏电保护是技术措施,它保护的是身体建康的群体,对于 妇女儿童老年人心脏不建康者是不安全的.一旦触电就看个人的运气了.
11-02-28 16:16
12楼
lujianmei12
三相火线接入漏电保护器当中,每一相的电流大小相同,但矢量和为0,所以不会产生磁场,如果一旦有漏电,电流大小不相同了,就会产生磁场,吸合街铁动作,断开电路。
接零火也一样,但有一根线要反过来接。
1、我就是问问,如果没有漏电保护器,一旦漏电不会产生保护了吧??
2、漏电保护必须要有漏电保护器吧??
11-02-28 18:27
13楼
lujianmei12
漏电保护器,大小跟电瓶车充电器差不多的,
漏电保护器的闸跳一半是不是说明是漏电?
如果是全部跳呢,是不是说明是短路?
11-04-21 19:07
14楼
YZHWANG1
其实楼主的意思就是假设1:没有漏电保护(而不考虑安全保护的问题);2.L线与地线和人体短路了.
这时人体电压是?
为什么我们平时经常要求地线电阻要小于多少多少呢,就是因为地线电阻越小(比火线总电阻小很多时),地线两端的电压就会很小,所以人体被地线"短路掉了"是有道理的.
如果你又要假设:"如果火线直接接到变压器的火线端(即火线电阻为0)".那么这时人体电压是多少?答:220V.除非地线电阻<=0.
11-04-21 23:10
15楼
lujianmei12
YZHWANG1
你说的最后一段话不是那样的,人跟大地间的电容是串联,这个电容的容抗也不小
假设地一条回路总的电阻为4欧,人和大地串联起来的两端的电阻为1欧吧,那两端的电压为55V,要知道大地的电容也会分很多电压的,那人体两端的电压应该不高了。
11-04-22 19:23
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
