6SE70的,近期在做实验,主要内容有以下两个:
1.速度控制下的转矩限幅----给定和反馈都已走通,因为没有负载,看不到实际效果,不知还应该注意些什么?发现限幅在2%以下时易抱F015,这个如何把它给屏蔽?
2.转矩控制下的转矩给定----给定和反馈都已走通,还是因为没有负载,看不到实际效果,发现一但切换到转矩控制,电机旋转方向不受控制,总往一个方向跑,这是什么问题?还有就是如果投入实际应用,作为从动的这台转控设备处于发电状态,会不会对变频器本身造成损害?
点击:5035 回复:16
引用 power6688 在 2011/1/7 23:19:49 发言【内容省略】
哦,原来这样子呀,在力矩控制模式下,电机反向和在转速控制模式下反向,控制通道和给定通道都不是一回事,不在同一个作用点上。所以,你拿控制转速调节反向的命令去控制转矩调节,当然不起作用了。
