首页 电工技术 电工技术
主题:求充电电路图纸直流3V或者6V升直流500V
点击:3238 回复:23
有8个直流450V560UF电容两两串联得到4组电容组 在并联在一起  想给他充电 用什么升压电路充电   能冲到500V么   求充电电路图纸直流3V或者6V升直流500V 最好带防过充保护的
最后修改:2010/12/9 8:36:25
10-12-09 00:53
你最后得到的是1120uf/900V一个高耐压的大电容,如果你用100V给它充电那它最多只有100V,如果你用900V给它充电 它就有900V。电容好像没有什么过充吧,只要用小于电容的耐压值的电压就可以了,它不是电池哦。还有一点按你这个电容参数,如果要想用3-6V做逆变瞬间充满高压电可不容易哦。
最后修改:2010/12/9 8:59:36
10-12-09 08:58
引用 lizhen0091up 在 2010/12/9 0:53:07 发言【内容省略】
楼主是想做什么捕鱼器之类的东东吧?
如果是 抱歉 不告诉你 如果不是 找我 我提供详细电路甚至印制板图都可给你
制作中俺可以全程指导
10-12-09 10:35
560u,电容不小了.注意能量会很大的.充电时间要求呢?
我同意楼上的.
只提示你去找个液晶显示器的高压块,可能充电会很慢.另,不小心高压击穿不怪我.
10-12-09 13:47
把你的详细要求写帖子里吧
最后修改:2010/12/9 15:16:46
10-12-09 15:13
多少伏能把鱼电晕?
500伏就能吗?
10-12-09 15:25
引用 yk_wangyu 在 2010/12/9 15:25:10 发言【内容省略】
200伏就可以了
10-12-09 15:26
引用 wangbingmei 在 2010/12/9 15:13:44 发言【内容省略】
需要直流3V或者直流6V的 升压到直流500V以上 不超过900V  给电容充电 带指示灯的  就像闪光灯那个似的电容冲满后 灯亮的那种   体积不要太大
最好是用直流6V升压的 给那8个电容充电 越快越好表情
最后修改:2010/12/11 3:20:20
10-12-10 19:35
表情
10-12-11 14:42
引用 lizhen0091up 在 2010/12/10 19:35:46 发言【内容省略】
我知道你做什么用了 电磁枪吧?
10-12-12 12:53
上一页下一页
