首页 电工技术 电工技术
主题:求充电电路图纸直流3V或者6V升直流500V
点击:3238 回复:23
图纸要复杂的还是简单的? 简单的就一电脑电源里的高频变压器加几个三极管 复杂的就要用集成电路驱动 加我QQ229125773吧
10-12-12 12:56
参照一下电视机的高压包电路
10-12-12 19:05
引用 wangbingmei 在 2010/12/12 12:56:35 发言【内容省略】
先给我简单的吧  电脑电源能做!! 我正好有个没用的  拆 表情 复杂的和简单的有什么区别啊  使用上面的  制作应该不成问题 照猫画虎还是会的 电磁枪原理一点都不懂 照样做出来了 刚又绕了个线圈 马上试试威力去 加你了 我QQ303740999
表情
最后修改:2010/12/13 1:08:16
10-12-13 01:05
表情楼主还真是做电磁枪.......
10-12-13 08:41
他说的是倍压整流电路``一及2级管一个电容
10-12-13 17:10
引用 wangbingmei 在 2010/12/13 8:41:19 发言【内容省略】
请问  你能做电磁枪么 刚绕的线圈  0.5毫米漆包线 长7.65厘米 内径0.55毫米 每层120匝 共14层 应该用多少的电容才合适  我900V1120UF 冲到450V  威力不如我以前长3.745厘米内径0.55毫米 每层45匝 共12层的线圈威力大  是不是我的线圈大了 我要是把短的那线圈匝数层数减三分之一还是那么长 行么
10-12-14 00:55
好玩不?拿什么当子弹?
10-12-16 22:19
引用 feiying4 在 2010/12/16 22:19:51 发言【内容省略】
一般般吧 用铁钉当子弹
10-12-16 23:56
大哥在么 就等升压电路了
10-12-19 19:00
你几乎每天都深更半夜的 谁在? 工作时间联系我吧 你有我企鹅
10-12-19 20:13
上一页 下一页
