点击:3003 回复:21
引用 welfare1987 在 2010/12/5 20:36:52 发言【内容省略】
这样的话那不是要写PLC和变频器的通信程序了,PLC计算出信号长度怎么去控制变频器呢?还有编程器最长的圈数是4096.这样的话控制电机最多只能转4096转之内对吧?超过4096转的怎么办?这些问题对高手来说简单,对新手来说很模糊。但这都是基本的。谢谢各位指点。引用 welfare1987 在 2010/12/5 22:26:58 发言【内容省略】
电机转一圈后编码器是回原点还是?电机一圈最多就4048个数吗?分的越多不是精度越好吗。PLC计算出运动距离后也只是能知道运行到那里有?怎么样实现闭环?
