主题:用PLC去控制变频器的起动和停止问题?
点击:3003 回复:21
xiaoshuifeng
是不是把变频器的起动点接到PLC的输出点就可以了?还有就是变频器的起动点要用24V的电源吗?和变频器起动点连接的PLC输出点是要一直接通的还是接通就可以断掉?不要通信就只要起动和停止
10-12-05 09:49
xuanfuapple
可以加继电器,出可以直接进变频器
10-12-05 09:53
hpqian
当然要一直接通啊!
10-12-05 09:58
xiaoshuifeng
停止点呢?还有PLC的输入点是个触点。如果是MR的还要外加电源。那变频器的起动触点呢?是不是应该用PLC一个输出点控制一个继电器,让继电器的辅助触点去接通24V-起动点-0V,是这样吗?
10-12-05 10:49
fumz78
不要用用电源,变频器内部已近有了
启动给转反转信号就可以了,信号没了也就不动了,速度也可以通过外部端子信号进行选择
10-12-05 12:35
dlr
楼主问:控制变频器的起动和停止,用不用24V的电源?
我理解楼主问的就是用PLC输出来控制变频器的正(反)转和停止问题。变频器的起动和停止用的就是一个开关,是不用无外接电源的,即:
变频器的正转命令(FWD)用的是开关,即开关闭合(FWD与CM接通)时正转, 开关断开后(FWD与CM断开)停止。
变频器的反转命令(REV)用的也是开关,即开关闭合(REV与CM接通)时反转, 开关断开后(REV与CM断开)停止。
楼主只要明白了这点怎样与PLC相连就容易了。
10-12-05 12:53
ZCMY
继电器输出的直接带;
晶体管的可以加个中间继电器;
10-12-05 13:33
yuyinliu168
直接通讯啦 方便快捷
10-12-05 13:44
wml0060
总结6楼和7楼的。
10-12-05 14:47
yk_wangyu
感觉还是用通讯加连线的组合方式比较好。
10-12-05 16:22
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
e络盟现已发售 Microchip 全新 PIC32CM PL10 微控制器,以 8 位简易设计实现 32 位性能
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
