首页 电工技术 电工技术
主题:求主变压器容量的选择?
点击:2167 回复:13
我厂扩建装机容量1000KW要选取多大的主变容量??谢谢!!!
10-10-10 16:01
10KV变400V的.
10-10-10 16:03
1250的
10-10-10 17:13
1000KW是同时用吗?
10-10-10 18:23
1250kva
10-10-10 18:54
1250kva  de
10-10-10 19:02
这个问题估计很难回答,因为变压器的选择要考虑很多因素,比如负载的性质,设备的使用情况,将来的扩容计划等等。这些你都没有说,建议你网上找找资料自己慢慢算吧!记住,尽量选大一点免得自己给自己找麻烦。
10-10-10 21:49
引用 情牵一线 在 2010/10/10 16:01:21 发言【内容省略】
是扩建以后装机容量总共1000kW吗?
您的装机容量是如何计算的呢? 将所有设备的容量累积起来的吗?
一般来说, 装机容量要乘以应用系数和同时系数才是最终的负荷, 这个最好找专业的人员帮你算一下" 计算负荷" 或者, 如果你自己有经验的话, 可以根据以往的经验估计一下总系数.
比如, 我们工厂的总装机容量一般是乘以0.4的系数, 如果是1000kW的装机容量, 乘以系数0.4 =400kW, 按0.8的功率因数折算, 需要400/0.8=500kVA的容量, 考虑应使变压器工作在75~85%的负荷效率比较高, 应该选择500kVA/0.85=588kVA容量的变压器, 按变压器的标准规格, 选择630kVA.
这是根据经验的简易算法, 这个经验系数是应用系数和同时系数的乘积, 根据行业的不同而不同, 如果是机加工行业, 系数0.4已经很保守了.
祝你好运!
最后修改:2010/10/11 10:58:00
10-10-10 22:10
只要设备不是同时满载运行,630KVA就能够用的。
最后修改:2010/10/11 7:54:00
10-10-11 07:53
谢谢各位,是总共容量啊!
10-10-11 20:36
上一页下一页
