引用 kdrjl 在 2015/1/8 16:52:49 发言【内容省略】
哈哈,kdrjl版往往把问题上升到理论的高度,使我这个往往对事物不求甚解的人,就不好作答了。
试答如下:用可控硅自动调压装置,用作节能控制,其实是以据功率因数作为采样信号的。所取得的节能效果,主要是指在空载或轻载时,降低电机端电压,从而降低铜损来实现的。据我长期现场测试取得的数据来看(我曾在节能电器厂工作七年),电机调压运行后,确实功率因数得到大幅度的上升,一般可达0.9左右(比如负载率低时,原值只有0.4)。
如果是电阻负载,用可控硅调功时,功率因数虽然会小于1,但不会低太多(即使导通角小时)。此际功率因数的大小取决于负载,电阻只是消耗能量,不再释放能量,功率是单方向流动的。
可控硅调压,使波形畸变,增加了浪涌成分,污染了电网,对整个系统来多,线损增大。负作用也需要考虑到。
