首页 变频器论坛 安川YASKAWA
主题:安川G7变频器多次PUF故障,怎么解决???急求
点击:9942 回复:16
我港有三台门机,其旋转为变频控制,即一台变频器控制两台旋转电机,
开港以来,多次PUF,IGBT和保险丝全部损坏。浪费了大量人力物力。
现诚心求教,怎样避免此类问题;
   1。原先有3档,现在去掉了最高档,故障仍出现。
   2。故障发生时,电流都很高。
   3。OL2故障记录发生最多。(降低了C6-02与L3-02参数以及空载电流。效果仍不理想)
10-09-15 20:34
变频器的功率可能偏小,你不妨用功率大一些的试一下。
10-09-16 14:59
ABB的吧好的港口上都有足以胜任
10-09-16 16:22
yrq
功率匹配;安装制动单元;故障  都要考虑到
10-09-22 21:27
旋转两台电机各37KW。90KW变频器应该够了吧,除非这种用在门机旋转上的工况复杂,功率选变频器算法不同也有可能。现在有制动单元的!
10-09-27 19:49
yrq
90KW应该可以,制动单元呢? 这个也要匹配。
10-09-28 18:28
是不是变频器输出侧有短路或者接地的地方
10-10-20 08:28
改变
10-10-20 18:07
输出。量了啊。应该没什么问题。而且坏掉的间隔时间有长有短。
10-10-20 18:09
1.变频器力矩限制值是否过大如超过200%,则降低。
2.滑环是否拉弧打火。
3.交流电谐波分量是否过大。
10-10-28 10:59
上一页下一页
