首页 无线通信 无线通信
主题:求适于远程抄表的GPRS通讯模块?
点击:1920 回复:13
有一交流配电计量箱,想采用GSM网络通信的无线通讯技术,将用电量数据和其它所需信息实时可靠地采集回收。系统由电表、采集器、GPRS通讯模块和采集服务器组成。
  采集器实时采集用户的用电数据,通过GPRS技术把数据汇集到服务器。配置服务器,放在中心机房,用于接收远程计量箱发出的电度相关信息。服务器应配备智能化分析功能的系统软件,为用电管理提供实时性好、稳定性高的数据和事件记录,应具备回读参数和后台系统保存的设置参数对比。
  各位大侠有知道哪家公司能提供“远程抄表”全套系统的?
10-09-15 19:49
我知道,
10-10-12 09:35
qq373115325,你可以将你的要求具体发过来,
10-10-12 16:46
上海上志的不错,网站是www.2002s.com,他们还有小无线和GPRS抄表产品。
10-10-14 09:26
楼主您好!
我公司已经有符合您要求的成熟产品,并已经有实际的应用案例。
产品型号:PDT-51
欢迎来电:0755-86111080-8022 或来邮 szxindao8022@163.com 徐志英
或留下您的联系方式以便为您提供相关资料!
谢谢!
10-10-18 17:13
上海桑博电子科技有限公司推出多种芯片的无线模块,有低价位的cc1100芯片的SM4X系列无线模块,这款模块提供TTL/RS232/RS485/USB四种接口,速率从1200-115200bit/s客户可以自己调,微功耗带有无线唤醒功能,256个频段调频。
SI4432芯片开发的SM6x些列无线模块速率从1200-38400bit/s可选,TTL/RS232/RS485/USB四种接口,频段可选范围更广,从23M-915M可选。50毫瓦模块到1800米,成本最低。
CC1020芯片开发的STR-3x系列的无线模块,抗干扰性强,距离远。信道最多到32个。速率从1200-19200可以定制,同时提供TTL/RS232/RS485并可以定制USB接口。客户在前期试验阶段很方便灵活。
ADF7021芯片开发的SM5X系列的军工业绩无线模块穿透力极强,窄带通信抗干扰性能最好。距离最远。速率从1200-19200客户可以自己修改。同时提供TTL/RS232/RS485并可以定制USB接口。提供116个信道客户调频无忧。
具体资料客户可以登录www.sendbow.com
咨询电话021-50807785     13816690692
qq:1067587795
10-10-21 08:22
www.four-faith.com   四信的F2103 gprs ip modem专业电力行业设备。电力行业大量OEM应用
10-10-28 21:23
该帖内容不符合相关规定!
10-10-29 20:13
我们的dtu很适合电力抄表
欢迎加入我们的企业qq: 800005300
进行深入交流
10-12-03 17:41
该帖内容不符合相关规定!
11-02-12 13:51
上一页下一页
