首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于变频器并联使用
点击:5117 回复:21
我们知道电机可以并联在变频器上使用,但是大家做过多台变频器并联到一台电机上嘛?我觉得不行,但是有人说做个同步就行,做同步的话分别带一台电机没有问题,但是两台变频器并到同一台电机上是不是就有问题了,比如说相位等等。
10-09-07 16:04
应该不行
10-09-07 16:49
我觉得肯定不行,如果并联上用,那岂不是一台变频器输出的电流或者电压直接进了另一台变频器的输出端了嘛!肯定会有问题的!!!!
10-09-07 17:04
该帖内容不符合相关规定!
10-09-07 17:05
我认为不行
10-09-07 17:19
^_^这样做有意义吗??
增大变频器的功率吗??
原理上大功率变频器是多个IGBT并联的。
版主提醒:在这里,不希望看到利用自己的签名做广告的现象。有悖技术论坛的坛风。希望自觉遵守这里的制约
最后修改:2010/9/8 9:12:20
10-09-07 17:23
客户这样就做就是想增大变频器的功率!
10-09-07 17:27
这叫功率扩展。需要对变频器的输出相位进行同步控制处理。变频器的并联使用本身意义并不大,实质是变频器的输出功率组件并联扩容。
在西门子的新一代变频器S120上,这种输出功率模块的并联,是作为一种扩展功能提供给用户的。
10-09-08 09:17
引用 kdrjl 在 2010/9/8 9:17:39 发言【内容省略】
您所说的“对变频器的输出相位进行同步控制处理”是加一个同步卡就能解决的吗?
10-09-08 09:30
实际上可以用,需要技术支持。
10-09-08 09:36
上一页下一页
