我有一台安川F7系列的18KW的是开关电源不正常,根本不能带负载,还有时候能启动有时候不能,我把开关管,开关变压器,13844都换了,就是不能带负载,还有时候启动不了,我检测了所有的有关元件,13844的外围电路,反馈电路,都正常,我有3太这个系列的机器其中一台是好的,我是对比这台好的测的,我想不明白请教高手 ,另外13844的2脚接地,反馈光耦的3,4脚的电压是3V左右一直都没有变化
不好意思啊我不会直接把电路图发上来这个电路大体上就是这样的,请高手们帮忙分析一下吧,具体的就是13844的7脚供电电压不稳,我换了7脚的电容,和稳压管,另外7脚的供电的电路我也都查了,电阻也都测过了,反馈光耦也是好的,我上电改变它的1.2脚的电压,光耦的导通程度不一样,还有就是栅极的电阻我也测过了,我还把源极向13844的电阻的阻值改了,还是没办法故障依旧。另外呢我把二次绕组的所有的电容都拿下,开关管就起振了实在太奇怪了了
最后修改:2010/9/3 9:37:20
