主题:【话题】机器的急停开关接入PLC的探讨(20100803)
点击:10418 回复:54
40楼
fang6634
机器刚开始上电,急停开关复位,继电器动作闭合,PLC电源才能供电,PLC扫描到的是常闭信号。否则急停开关就不起作用。
10-08-19 21:31
41楼
ljd2007
学习学习
10-08-20 09:06
42楼
kaihongyao
对于这个问题,我用的急停开关控制一个24V的小型继电器,然后再用继电器的常开触点接PLC的电源
10-08-20 17:41
43楼
juansunwei
该帖内容不符合相关规定!
10-08-21 09:21
44楼
zkss
PLC的急停要接常开位置,但是如果是机械的电气连接就要用常闭,否则不能形成回路
10-08-22 13:49
45楼
zhuxianglin
这个问题我当年也是遇到过的,就是想不通,急停开关用的是常闭触电,而PLC编程用的是常开触电,你想啊,PLC的接入点是常闭,那么程序里面的常开触电不就闭合了吗,这样也是为了安全其间,如果外部的常闭触电断开,那么这个问题就能在PLC上反映出来。
10-08-22 14:16
46楼
ryhuiqing
急停开关接成常闭型或常开型都行吗?用没有自锁的开关当急停开关行吗?说到急停开关大家的第一印象就是常闭串联但是到了plc其他的行吗?最适合现场工况的方式是最好的。
10-08-23 11:58
47楼
gzb001
我看了半天总算明白楼主的意思。继电器的常开接PLC的一个输入点,楼主其实只是想问上电时是继电器常开先合上还是PLC程序先扫描。这个问题我同意5楼,不过我没注意过,我觉得在几乎所有情况下无论谁先都不会影响PLC的执行效果。
至于急停开关问题,我觉得急停开关用常闭,PLC程序用常开好一点,这样还是比较安全。
10-08-26 18:12
48楼
lazy_258
接20v继电器干嘛?PLC用的大都是弱电,就直接把地信号和E-STOP信号的常闭点串在一起接入PLC啊,然后程序上取开信号
10-08-27 00:04
49楼
twj449
接常开好
10-08-27 12:36
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
深圳致力打造智能工厂新高地
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
