主题:台达PLC 编程问题
点击:2443 回复:13
su13760090635
某种设备用输送带输送零件入烘干箱共3节,动作要求光电开关检测有零件入烘箱开始数50步第一箱有动作输出,又行100步第2节有动作输出,最行100步第三节动作输出.没有零件进入烘箱开始数100步,开始停第一节[条件系第一烘箱的零件走出第一节箱才停动作]停第二节[条件系二节烘箱的零件走出第二节箱才停动作]停第三节[条件系第三节的零件走出第三节箱才停动作.请各位前辈指点下,点样跟踪零件的位置,无零件入烘箱的时点样停.用什么指令可以解决这个问题.
10-07-29 19:42
qlin
光电开关,可用来检测零件的个数吗?“步”,是否为零件个数;没有零件进入,如果速度基本恒定的话,看可否用时间估计,可适当留余量。
将动作流程画出来后,程序应不难编。
指令的话,用步进梯形图STL指令,可能好理解点。
10-07-29 22:04
su13760090635
步数系输送带的接近开关的信号,用步进指令好似吾得.我都想过有问题/
10-07-29 22:51
qlin
是不是这样:
动作输出,是指烘箱加热;而零件的输送,则是另外控制。
光电开关仅检测产品的有无,但,会不会只要有产品,就会是连续不间断的信号?
输送带应当是连续的,也就是说,只有一个接近开关、来检测输送带的步数,对吗?
步进指令不好用的话,你用过什么指令、或者是打算用什么指令呢?
如果有时间的话,今天我们一起做做这题目看看。
10-07-30 06:52
arjie9200
最好有一个流程图,现在你所说的步是什么意思,如何去确认多少步?
10-07-30 12:00
su13760090635
输送带行一步系50mm,系行了50步才到第一节烘箱,又行多100步到第二节烘箱,最行多100步到第三节烘箱.要求光电开关检测到零件开始数50步第一节烘箱加热动作,零件行过第一节箱加热停止,[条件系光电开关没有检测有零件进入烘箱]第二.三节动作都是和第一节一样.有零件进入烘箱就动作,无就停止.希望各位前辈指点,
10-07-30 20:28
qlin
是不是大致如下图:
http://bbs.gkong.com/uploadImages8/db72e77a9516a7f87d7ae7f37ea1cd7b.jpg
为大致常规过程,未考虑停止等细节——比如,只有100步的零件加热,如何办.
10-07-30 21:39
su13760090635
这个程序最难就是考虑它停,还要考虑停了又开.ES PLC不可以用INCP和DCEP用吗办法可以有这个功能[BIN加1 BIN减1 脉冲型]请各位前辈指点..............
10-07-30 22:36
qlin
要怎么停、怎么开,能够描述出来吗?
没有INCP和DCEP,但加法、减法指令应当有。
10-07-31 05:24
xilinxue
步数系输送带的接近开关的信号
10-07-31 06:33
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
e络盟现已发售 Microchip 全新 PIC32CM PL10 微控制器,以 8 位简易设计实现 32 位性能
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
