首页 电工技术 电工技术
主题:新人请教个问题,盼前辈们解答下,感激不尽
点击:1873 回复:28
一台55kw2极电动机,星三角起动。变压器容量315kva,本人检查过很多遍线没有接错,电柜到电机的线径是35的。但主接触器与三角形接触器上的主线用的是两根6平方的线并在一起,每次起动星形时电机转的很好,电压正常有400v,电流100A左右,切换到三角形后电压马上降到300v,电机噪声大,而且烧电机,已经烧了两台。
我们这有位傅很肯定的说是接触器上的主线径不够,但我觉得应该不是…
求各位前辈帮忙分析指点下了,在下感激不尽
10-05-15 20:19
忘了说接触器用的是90a的,小了点…
但我认为这些应该都不会引起电压下降的…每次起动时,没有其它电机运行,都是单独起动它,而且是空载
10-05-15 20:23
绕组接错了吧
10-05-15 21:00
开始我也是怀疑,但用表测过几次,没有啊
我有点怀疑变压器容量小,不知道有没这个可能了
10-05-15 21:38
我觉得还是接线没接对。
10-05-15 21:46
星转角的延时时间是多少?
10-05-15 21:54
开始是10秒,后来我延长到25秒也是那样
10-05-15 22:00
谢谢楼上的两位…
我总认为如果是线有错的话,那应该会短路,或者空气开关跳,不会出现电压下降的哦…
不过我刚刚想起还没有查线的上下端有没有错。
我现在想问一下变压器的容量到底够不够?
还有这个跟线径的大小应该也没关系吧,我是这样认为的
谢谢每一位回帖及看贴的人…
10-05-15 22:01
谢谢楼上的两位…
我现在想问一下变压器的容量到底够不够?
谢谢每一位回帖及看贴的人…
10-05-15 22:02
变压器容量不够,一般要求额定电流的15倍
10-05-15 22:44
上一页下一页
