一台55kw2极电动机,星三角起动。变压器容量315kva,本人检查过很多遍线没有接错,电柜到电机的线径是35的。但主接触器与三角形接触器上的主线用的是两根6平方的线并在一起,每次起动星形时电机转的很好,电压正常有400v,电流100A左右,切换到三角形后电压马上降到300v,电机噪声大,而且烧电机,已经烧了两台。
我们这有位傅很肯定的说是接触器上的主线径不够,但我觉得应该不是…
求各位前辈帮忙分析指点下了,在下感激不尽
点击:1873 回复:28
