首页 运动控制 运动控制
主题:三菱伺服干扰问题!
点击:2133 回复:11
VIV
设备是用三菱伺服做位置控制,近期发现长时间运行就会越跑越偏,   PLC实际发送32768个脉冲, 在放大器的状态显示看接收到的指令脉冲值(P)大部分时间都是32768,但有时候却会是32769,所以长时间就越跑越远了,后面我发现放大器的地线没有接出来就加了一根地线,情况明显好了很多,原来可能几分钟就会出现一次,现在半个小时或更久都没有,但有时候就像抽风一样又来那么一次,但是既然还有出现肯定就还是存在问题,三菱的伺服这么容易受干扰吗,什么屏蔽啊,接地啊都有做啊,以前用安川的也没发现这么娇气啊,请大家指教!
10-04-05 09:58
该用户被锁定!
10-04-05 12:10
你的系统中除了伺服其它的有没有接地?发脉冲和方向的线最后屏蔽一下。伺服这玩意越用越怕。
10-04-06 11:12
10-04-06 11:13
三菱伺服抗干扰还是不错的
10-04-06 12:22
VIV
都接了地啊,
我看资料有的说屏蔽要单端接地,我把控制和脉冲的信号线的屏蔽接地在PLC端取消后(屏蔽层在伺服端接头处和金属外壳接触),反而干扰更明显了,那就没道理了啊
现在我直接用一根很粗的地线将伺服的地接到总接地排上,效果有,但还是会出现,这干扰怎么这么烦啊,到底要怎么办啊
10-04-06 13:16
问问三菱的技术支持吧,可能他们会有办法?那帮玩意好像也不怎么行!400-821-3030
10-04-06 20:05
VIV
谢谢!
10-04-07 09:51
VIV
请问,1可以把屏蔽层与24V负端短接来试试吗
        2,伺服编码器线与伺服电机线需要分开布线吗
10-04-07 12:20
VIV
一台机上两个伺服,一个MR-E完全没问题,一个MR-J2S总是多一个脉冲,真的是干扰吗,现在两台设备都是这样,我用的是西门子200的PLC,跟这个有关系吗,但MR-E的又没问题,而且配安川,松下的都没出现过这种情况,请各位说说看法,谢了
10-04-09 17:22
上一页下一页
